メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Samsung Galaxy S5 Neo(SM-G903F)には、5.1インチのSuper AMOLEDスクリーン(HD解像度)が搭載されています。 デュアルカメラ、16 Mpxリア、5 Mpxフロントパネルを備えています。 Exynos 7580 64ビットプロセッサ、16 GB 内蔵メモリ、2 GBのRAM、2.800バッテリ
How to remotley disable FRP lock?
I have recently flashed a custom recovery on this phone. Since I forgot to disable frp lock (Re-enabled it by setting up phone after flash) it will be blocked from entering the recovery mode. for some reason it will boot-loop non stop. It will try to load the recovery then crash reboot and repeat. Thanks!
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
You need to put the phone back into download mode via holding volume down + power + home constantly and reflash the firmware or stock recovery file onto the phone.
How to flash firmware if you need it, flash with home_csc and not the non-home csc to avoid factory resetting the phone if needed:
http://updato.com/how-to/how-to-install-...
When you get phone working again go to settings, about phone, software info tap build number 7 times then go developer option and enable OEM unlock.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 3
コメントを追加
回答を追加する
Ethan Leroux さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 10
過去 30 日: 22
今までの合計 5,119
