メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Samsung プリンターの修理および分解ガイド。
Reset WPS Pin Manually
A hacker was able to access the WPS pin for my Samsung XPress C1860FW, connect it to a remote network and denied me permissions to reconnect and print either offline or online. Now, I cannot access the LDC touch display because I do not have permission. I paid a network specialist but he was unable to reset the WPS pin. I cannot do that without access to the LDC display. Suggestions?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
can you help with this
さんによる 共有
コメントを追加
2件の回答
Hi Jennie,
You can try the master reset procedure:
1. Hold 1,2,3 on the front panel simultaneously.
2. Enter password 1934 and select OK.
3. Select "Test Routine".
4. Select "Other".
5. Select "Memory Clear".
6. Select your country, and press "Start".
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
2 件のコメント:
I tried this and it says not available now. I need the WPS pin for the printer.
さんによる 共有
Where do I find it?
さんによる 共有
コメントを追加
1) On the selection wheel, press the “Menu" icon button
2) On the numeric keypad, enter "# 1 9 3 4"
3) Press the “Menu" icon button again. The printer displays "Tech Mode".
4) On the selection wheel, press the "OK" button
Your printer is now in Tech Mode. Within this menu you can reset the printer back to factory settings a/o reset counters, and access other printer default settings.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Jennie Johnson さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 22
今までの合計 1,912
