メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
2005年にNokiaから発売された、シンプルで直感的な携帯電話です。
Insert sim card solution?
Why my Nokia 1600 keep saying insert sim card when I had put sim card?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
Hi @arjunan ,
Try swapping your SIM card with another network compatible,known working SIM card from another phone and see if your card works in the other phone and the other SIM card works in your phone.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
最も参考になった回答
Sim cards are very precise instruments if you did not put it in properly it could be giving you this message. Otherwise it is probably a problem on the inside. open it up and check the cellular antenna wires. You can see if a wire is out of place, otherwise replace that entire piece.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
Arjunandrey さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 9
過去 7 日: 14
過去 30 日: 48
今までの合計 1,890
