メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
2017年に発売されたJBL E45BTは、Bluetooth 4.0と40 mmドライバーを搭載し、バッテリー駆動時間は16時間を誇るワイヤレスオンイヤー型ヘッドホンです。
How do I open it up?
So i dropped my headset and i didnt see anything wrong with it untill i tried to turn it off.
it seems to power button got stuck and cant fully move to the top, so i want to open it to see how but i cant seem to find anything on youtube and i cant seem to figure it out myself.
if anybody can help me that would be nice.
thank you and have a nice day
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 10
4 件のコメント
Happened to me exactly the same.. what did you do in the end?
さんによる
* What size is that triangle bit?? I just ordered the pro-tech bits and none fit the headphone.
さんによる
Is their anyway I can turn it on without that even if it’s stuck
さんによる
Use a very small torx but for the triangles. Pop the knurled right off the outside of the headphone to reveal the screws
さんによる
コメントを追加
6件の回答
ベストアンサー
I have a more complete writeup here How can I replace the headband wire?
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
最も参考になった回答
For anyone having the same problem:
At first, remove the two triangle screws from the outside
画像
Then just lift up the plastic-ring (it’s glued) - under it there are 4 screws, if you remove them, the casing will open up
画像
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 16
8 件のコメント:
how do u even lift up the plastic-ring? it seem impossible
さんによる
its kinda difficult, just use the "Jimmy" Tool or some thin plectrums
さんによる
Before I tear the earpiece apart… is it worth while? My button is stuck but still operational. Will still turn on / off. Thanks :)
さんによる
What size is the triangle bit?
さんによる
Warren Duan: I used a flat head screwdriver that fit tightly between two points of the triangle screw and they unscrewed easily.
さんによる
3件以上のコメントを表示
コメントを追加
Hi there!, so this happend with me too and when I tried to click the power button of my JBL headphone it wasn’t doing anything. So to fix this there is no need to buy a new pair or get it fixed. All you need is a safety pin, unless you are careful and you don’t get any scratches all you have to do is try to pop it up but the side which has been buried
JUST LIKE THIS :):
画像
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 5
4 件のコメント:
Hi there Kashvi,
I think it doesn't the same model, in E45BT the power button is not pressed, it's slide button.
さんによる
Thank you so much kashvi…it worked!!
さんによる
Yes its worked!!👍👍
さんによる
thank you so much youre my savior i was sobbing bcs i love these sm and live for music and podcasts and you saved me tysm omg
さんによる
コメントを追加
If these are anything like the other headphones I’ve disassembled there should be 3-6 screws hidden under the earpad foam. They will likely require a proprietary JBL bit. Here is a link to some triangle bits, one of which should be the correct size for your headphones. Hope this helps!
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
Has anybody finally found out why the slide button gets stuck before it reaches the end position? And maybe if there could be a fix without completely opening the affected ear shell?
Regards,
Wolfgang
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
I would say that some of the hardware in the head phones might have gotten messed up but that is probably not likely.
Usually the headphone will work after being dropped because JBLs are pretty tuff. Depending on the hight dropped, if they are somewhat new, I would ask for a refund because they are meant to be pretty tuff.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Guy さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 33
過去 30 日: 132
今までの合計 32,931
