メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
2015年9月25日にAppleから発売されたiPhone 6Sの修理情報とガイドです。モデル A1688、A1633。
Phone wont turn on
I change display ( boken touch ) and used phone few days . After I take picture with camera the display turned white and swithed off phone ( battery was at 60% ) . Now it can not turn on . I tried with old display , but problem is not solved . Any suggestions ?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
3件の回答
Could be in DFU mode. Is it recognised in iTunes?
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
2 件のコメント:
How can i tried . Any link ?
さんによる
Connect it to a computer that has iTunes installed
さんによる
コメントを追加
I had the same issue because of my connections of the lcd was not right. So Check that the cables fit properly.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
I tried with old display that has broken touch , but the problem is same .
さんによる
コメントを追加
Did you unplugg the battery every time you replaced the screen?
If not, I would check the lightning/image fuse
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
2 件のコメント:
Yes , my first thing is unplugg battery
さんによる
Test an hard reset - home button and power button the same time up to a minute and release if you see the Apple logo, if that dosent work then test unplug the battery and put in the charger and see if it goes to the Apple logo. If it does you got a bad battery
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Damjan Jakobcic さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 9
今までの合計 169
