メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Surface Pro 4の後継モデルとして2017年6月発売。別名Microsoft Surface Pro 12.3インチとも呼ばれます。モデル番号はFJT-00001。
Heat Gun/Blower for Screen Replacement
I am looking at purchasing a heat/gun blower to replace my Surface pro 5 screen (warm the adhesive to weaken it)....as well as for other electronics.
I have come across 3-in-1 Function Heat Blower and Soldering Iron (see link below), which I thought could be helpful with other projects also.
https://www.jaycar.co.nz/3-in-1-function...
Has anyone had any experience using this type of "heat blower"? First thought is it may be difficult to control the temperature...although it does have a flame adjustment setting.
Thanks in advance for your help.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
2 件のコメント
Hi @dgmossman ,
You may wish to take note of the warning at Step.1 in the ifixit Microsoft Surface Pro 5 スクリーンの交換 guide.
Just a thought.
さんによる
Go for an iopener, otherwise it's too easy to damage the surface.
さんによる
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
I think the soldering gun you picked will be to narrow an area and far to hot to do the job well. I believe you chances or success on this repair would be much greater with a standard heat gun:
Heat Gun
Loosen adhesive or reflow solder with this 1500W heat gun. Low setting reaches 570 degrees F (300 degrees C). High setting reaches 1112 degrees F (600 degrees C).の画像
製品
Heat Gun
$29.99
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 3
コメントを追加
I would use the iOpener or a heatmat.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
回答を追加する
Daniel Mossman さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 4
過去 30 日: 20
今までの合計 1,684
