メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Sony Xperia Z4 (欧州ではSony Xperia Z3+として知られる)。5.20インチ、1080x1920のディスプレイ、1.5GHzプロセッサ、3GB RAM、2070万画素のリアカメラを搭載したスマートフォン。2014年に発売されました。
My phone does not charge
My phone does not charge or turn on, I connect the charger but it does not start the charge, I put the battery in another phone and it works fine. help please that can be. Thank you
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
Hi!
I think you should replace the charging port. Maybe the IC has gone bad or something. Follow this guide until step16 to see how.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
3 件のコメント:
I was looking for the same thing, can this part be?
https://www.aliexpress.com/item/T-Parts-...
or it is about another
さんによる
Yeah that's it!
さんによる
Excellent, I will make the purchase, but most likely it takes 2 months at least to get to Peru, so after that time we will know the result. Thanks for your help.
さんによる
コメントを追加
Check you power connector maybe its loose or Some dirt inside..
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
the phone does not have more than 4 months of use and I have it saved several months ago because it is broken and now I want to repair it. But I doubt it's dirt. Which part do you think is causing this failure?
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
jhulion さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 7
今までの合計 2,631
