メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Signet シリーズは、1950 年代における Kodak の米国製 35mm カメラのトップラインでした。 これは距離計を搭載した 2 つしかない Signet モデルのうちの 1 つであり、ほとんどがプラスチックで作られていない唯一のモデルです。
Why triangle patch is not visible when view through viewfinder
where could I buy a new one beam splitter ,because the coating of beam splitter does not exist and when view through viewfinder the triangle from the rangefinder is not longer visible , and i try using a piece of blank 35mm color negative that has been processed which I put behind the beam splitter, and followed these procedures the triangle of beam splitter is visible , but appears as double triangle, probable first triangle is a reflection of 35mm colour negative film procesed , and the second triangle is reflection of beamsplitter glass.What do you think.Thanks
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
Your beamsplitter got mis-aligned. Review this IFIXIT guide: Kodak Signet 35 ビームスプリッターの交換. There should be a couple of small setscrews which has some glue on in to prevent it from shifting. One is to adjust the parallax (up & down) the other the infinity set.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 3
3 件のコメント:
さんによる
This is such an old camera parts will be difficult to find. Maybe you can find a second non-working camera to steal the part from to fix yours.
さんによる
Thank you very much
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Florentin さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 25
今までの合計 415
