メインコンテンツにスキップ
Kodak Signet 35 ビームスプリッターの交換
必要な工具と部品
  1. Kodak Signet 35 ビームスプリッターの交換, ビームスプリッター: 手順 1、 2の画像 1 Kodak Signet 35 ビームスプリッターの交換, ビームスプリッター: 手順 1、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Flathead 3/32" or 2.5 mm Screwdriver
    $5.49
    購入する
    • 2.5 mm マイナス ドライバーを使用して、巻き上げダイヤルと巻き戻しダイヤルを固定している 2.8 mm マイナス ネジを両方外します。 次に、各ダイヤルの下にあるワッシャーを取り外します。
  2. Kodak Signet 35 ビームスプリッターの交換: 手順 2、 3の画像 1 Kodak Signet 35 ビームスプリッターの交換: 手順 2、 3の画像 2 Kodak Signet 35 ビームスプリッターの交換: 手順 2、 3の画像 3
    • プラス ドライバーを使用して、カメラの上部にある 2.1 mm プラス #00 ネジを両方とも外します。
    • 片手でカメラを持ちながら、もう一方の手でカメラの上部を取り外します。
  3. Kodak Signet 35 ビームスプリッターの交換: 手順 3、 2の画像 1 Kodak Signet 35 ビームスプリッターの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • プラス ドライバーを使用して、金属ブラケットを所定の位置に固定している垂直方向の 2.1 mm プラス #00 ネジを取り外し、脇に置きます。
    • 2.5 mm マイナス ドライバーを使用して、金属ブラケットを所定の位置に固定している水平方向の 2.1 mm マイナス ネジを緩め、脇に置きます。
    • デバイスを再組み立てするときは、2.1mm 皿ネジを最後まで締めないでください。 ビームスプリッターが適切な位置に保持されるまでネジを締めてから停止します。
  4. Kodak Signet 35 ビームスプリッターの交換: 手順 4、 2の画像 1 Kodak Signet 35 ビームスプリッターの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • ビームスプリッターを所定の位置に保持している金属ブラケットを取り外し、脇に置きます。
    • ビームスプリッターを取り外します。 これでクリーニングまたは交換が可能になります。
終わりに
デバイスを再組み立てするには、次の手順を逆の順序で実行してください。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
Sadami INOUEさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Michael Borkland
メンバー登録日: 09/07/16
312 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 6-3, Remmell Fall 2016 USF Tampa, Team 6-3, Remmell Fall 2016人のメンバー
USFT-REMMELL-F16S6G3
4 メンバー
9のガイドは作成済み
コメント 1 件
I feel like the beamsplitter's position can change a great deal depending on how lose the arm is and after cleaning/repair it definitely shifts. How does one position it properly?
I just cleaned mine and now I see two triangles at the bottom of the viewfinder (used to see nothing because the glass elements were all very dirty).
Fabrice - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 8
過去 30 日: 23
今までの合計 1,529
