メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
2015年9月25日にAppleから発売されたiPhone 6Sの修理情報とガイドです。モデル A1688、A1633。
Screen off Over heated and dead
Can I get the data's ? How I can fix my phone please help me . Thank you
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
3 件のコメント
ARSHAD nk what do you mean by that "Screen off Over heated and dead" What get's hot? Does this "warning suddenly screen then start to heating then maybe after 20 minutes dead" mean you get a message on the screen? Does your phone work normally for those 20 minutes?
さんによる
suddenly the screen off and the body start to heat .Maybe around 20 minutes it's working without the screen but after that it's turned off automatically then now I can't turn on
さんによる
Ok so no water damage, Have you tried connecting it to a laptop, if you're only worried about your data?
さんによる
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
ARSHAD nk the heating up is an indication that something is shortening out. You said the body is heating up so my first suspect would be the battery. I'd go ahead and use these guides iPhone 6s to replace that. While you have your phone open, take a look at other components and see if there is some obvious damage also focus on the display and the display connector. Until you open it up and take a look, everything will only be a guess.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
Ok any way thank you all
さんによる
コメントを追加
Let the phone sit for an hour or so at room temperature and see if it turns on again.
did you see anything like this warning at some point?
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
11 件のコメント:
Thank you for your reply
No warning suddenly screen then start to heating then maybe after 20 minutes dead.
さんによる
did you EVER drop it in liquid?
さんによる
No I was using while it's happen
さんによる
Your native language is not english (correct me if I am wrong). I can try to use google translate if that's easier for you.
tu hablas espanol?
さんによる
No you can answer me in english
さんによる
6件以上のコメントを表示
コメントを追加
回答を追加する
ARSHAD nk さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 16
今までの合計 270
