メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Nintendo Switch Joy-Con コントローラーの修理ガイドと情報。
Joy con analog stick
My Left Joy-con analog stick is ghosting me forward. It physically works fine, but even after resetting the device and re-configuring the controller it still stays the same. Any tips on how to fix this?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 5
コメントを追加
2件の回答
最も参考になった回答
@tigerjoshy you probably already solved your joystick problem, but for anyone else who comes across this question: this is now a widespread issue that has been acknowledged by Nintendo! You can contact them for a (potentially free) repair, or check out our left and right joystick replacement guides and our replacement joystick part.
Replace a Nintendo Switch joystick on the left or right Joycon controller.の画像
製品
Nintendo Switch Joy-Con/Switch Lite Joystick
$14.99
Joy-Con 左側ジョイスティックの画像
ガイド
左側ジョイコンのジョイスティックの交換
難易度:
中レベル
30 minutes
Joy-Con 右側 ジョイスティックの画像
ガイド
右側ジョイコンのジョイスティックの交換
難易度:
中レベル
30 minutes
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
Hey! I’ve had this problem and I’m happy to help! There’s two things you can do. You can get a new toothbrush and brush under the analog stick, doing this will remove any dust! If that doesn’t work contact Nintendo, if the joycons came with the console, and it’s been under a year since you’ve purchased the switch. You can call Nintendo, set up a repair, and they can repair it for you! (If you bought them separately you need to have your receipt for proof of purchase!) However you can also ask them to replace the joycon instead, so instead of fixing the old one, they just send you a new one! Hope this helps!!
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
I tried the toothbrush. It didn't work, in fact I think it made it worse
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Joshua ovalle さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 13
今までの合計 10,250
