メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Audi A4は、ドイツの自動車メーカーAudi AGが製造したコンパクトエグゼクティブカーです。2002〜2005年モデルのA4は、Volkswagen B6プラットフォームをベースに製造されました。
Oil inside the coil
What those it mean when there’s oil inside the coil
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
Usually most of the leaks on the outside of the block or inside the cylinder combustion chambers are the result of a faulty valve cover gasket. When this happens, all you need to do is just replace the valve cover gasket. Installation of a new component is rather a straight forward process. To get the job done, follow the process:
  • Remove the valve cover from the head of the engine
  • Remove the old gasket
  • Keep the area clean with a rag
  • Spray some silicone spray where the gasket will be placed
  • Place on new gasket
  • Put the valve cover back, and torque valve cover bolts back to spec.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
EE408 さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 14
今までの合計 349
