メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Lenovo Essential G560。このノートパソコンは、15.6インチの画面と、テンキー付きのフルキーボードを備えています。
windows failed to start
hi there
when i switch it on it says window failed to start , a recent hardware or software change might be the cause.how do i fix it?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
This laptop should have a small button which should be right of the power button for the laptop.
Press that key when the laptop is off. It should kick into the Lenovo one-key recovery.
Try doing a system image recovery there to get windows working again. You may need to wipe the hard drive when prompted which you will lose data using that method.
If the recovery does not work or fail then you may have a faulty hard drive that needs to be replaced and then windows reinstalled on it again.
Edit: You should also be able to boot one key recovery by repeatedly pressing F11 after turning the computer on until you see the Boot menu option screen, select enter bios and look for one key recovery through there. Arrow keys on keyboard to navigate bios, enter key to select an item.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
回答を追加する
Getrude さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 12
今までの合計 2,895
