メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
1990年にApple Extended Keyboardの後継として発売。モデルM0312とM3501が製造され、伝説的なALPS製タクタイルスイッチまたはMitsumi製標準メカニカルリニアスイッチが使用されている。
Removing the metal frame
Hello there,
The ^/ ° key went dead, so I soldered a new ALPS tactile switch onto the back - and all of a sudden two more keys refused to function: a & </>
While reassembling the AEK I noticed a copper strip, about 52 mm x 2mm with a drilled hole at one end of it, which hadn't been there before and presumably fell from somewhere between the metal plate and the mother board.
Is there a way to separate the metal plate from the AEK's mother board?
Thank you
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
2件の回答
画像
Is this what you are trying to do?
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
Probably a late response but yes, the metal plate can be removed. The only thing holding the steel plate to the motherboard are the switches.
Just have to desolder every single switch .
Once desoldered, just lift the plate, or take out each switch one at a time. Use Rosin Flux and a clean soldering iron tip to avoid damaging the pcb, since it is very old at this point and it is very easy to raise these old solder pads (once you do, they’re gone forever).
Course, that’s a huge hassle.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
jirudo さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 11
過去 30 日: 18
今までの合計 687
