メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
このノートパソコンは2010年9月に発売されました。モデル番号はInspiron N5030またはInspiron 15で識別されます。オールブラックの筐体で、天板の中央にDELLのロゴがあり、左右独立したボタンを備えたマウスパッド、そして本体の右側にディスクドライブを搭載しています。
compatability of ram and cpu
I have a dell inspiron 15 N5030 with a Pentium T4500 dual core cpu and just bought 2x 4GB DDR3 1333 (CP3-10600) SODIMM chips for upgrading....I want to upgrade the cpu to the Pentium T9500 core duo cpu and want to know if it will support the same ram chips I bought? thank you very much for your time.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
3件の回答
最も参考になった回答
Stephen -
According to Dell support site (http://downloads.dell.com/Manuals/all-pr...) Page 75, the N5030 will support up to 4GB of DDR3-1333, so you should be Ok.
Russ
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
3 件のコメント:
He has 8 Gb of ram that he got. So he wont be ok.
さんによる 共有
Ooops! Thanks.
さんによる 共有
A lot of time, they only test out to 4GB but, I have put in twice that amount and had it work with no problem. It will probably be fine.
さんによる 共有
コメントを追加
Russ above said that it supports 4gb but i find that its very possible that it can support 8gb.
Give it a shot. As long as you have a 64 bit version of windows, you should see all 8gb. It wont hurt anything if you do not.
Hope this helps! If it did please hit the accept answer button!
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
thank you everybody for your input....yes I have a current 64 bit windows system....I am currently waiting for that 8GB worth of DDR3 1333 CP3-10600 chips cause I found out the stock t4500 is a 1333 system...am I right in assuming the stronger 9500 would support the same amount? and is it a 1333 cpu also? or more...I can't find the specs anywhere
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
3 件のコメント:
Instead of upgrading the CPU, you would get a better speed kick if you upgraded the hard drive to an SSD.
さんによる 共有
I know ssd drive is way faster than my current hard drive in my dell inspiron 15 N5030 that is running at speed of 5400rpm...I want to know if installing an hdd drive at 7200 will increase my speed more than upgrading the stock t4500 cpu to t9500 at an increase of 2.3ghz to 2.6?
one other factor you should know is that I have the ram maxed at 8gb dual channel and is running at a speed of 6-6-6-15 clocks/latency which I've been told is faster than the chips were designed for
さんによる 共有
Hello Stephen,
Have you got success with upgrading CPU and RAM memory?
さんによる 共有
コメントを追加
回答を追加する
Stephen さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 19
今までの合計 2,432
