メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
AmazonのKindle Paperwhiteシリーズのこのモデルは、2015年6月30日に発売されました。Kindle Paperwhite 3 (第7世代)は、Wi-Fi対応の6インチ、300 PPIの電子書籍リーダーです。指定モデル番号はDP75SDIです。
Frozen unresponsive screen. Can it be repaired?
Hi!
I have a Kindle Paperwhite, 6" High Resolution Display (300 ppi) with Built-in Light, Wi-Fi - bought in October 2015.
Kept well, it hasn't fallen down, nothing untoward. Stopped working. The screen had an erratic display for a while, and has now stopped responding.
Can anyone help?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 4
1件のコメント
I am having the same problem, could you find a solution for this? Please let me know.
さんによる
コメントを追加
3件の回答
最も参考になった回答
I had this problem with an e-reader and it turned out that it quit charging. After placing the e-reader on a new charger it started working again. The models we use in our school are all nooks but this may help you out too.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
Hey! Thank you so much. But this one is charging. No problems with that. Just that the screen gave an erratic display and then stopped responding. I am trying to understand if it is a screen or motherboard issue. Will try and fix it accordingly.
さんによる
コメントを追加
Did you find a solution to this? I am having a similar problem
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
2 件のコメント:
... me too!!!
さんによる
@skeeve205 could you please let me know if you found a solution for this?
さんによる
コメントを追加
Try tapping (or knocking with your nail) in the bottom right corner of the front. (Edit: you can also try bringing a magnet to that corner and bringing it away)
If it responds, then I have a workaround for this, that I’ll publish as a “technique” guide within the next few days. (EDIT: here it is!) The only problem with that guide is that it will no longer respond when opening/closing the cover
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Anamika Das さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 10
過去 30 日: 24
今までの合計 5,231
