この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
コミュニティメンバーによる寄稿ガイド
iFixitコミュニティーの素晴らしいメンバーがこのガイドを作成しました。iFixitスタッフによって作成されたものではありません。
はじめに
手順 1 に進む ↓Kindleが電源ボタンを押しても応答せず、断続的にスリープからの復帰と移行を繰り返す場合、それはカバーセンサーの誤作動が原因です。このセンサーは、フロントライト用LEDと同じフレックスケーブル上にあるホール効果センサーです。
Koboなどの一部の電子書籍では、このセンサーをソフトウェア上で無効にできるものもありますが、Kindleで無効にするには比較的容易に元に戻せるハードウェアの修正が必要です。
通常、これを修理するにはディスプレイアセンブリ全体の交換が必要になります。しかし、ディスプレイアセンブリを交換するまでのつなぎとして一時的な解決策を求めている場合、または新しいKindle(もしくは他の電子書籍)への買い替えを検討しており、電子機器を分解するスキルとツールがある場合はどうでしょうか?
この修理ガイドでは、Kindleの電源を入れたままスリープモードにしておく必要があり、オープニングツールとPH000ドライバーを使用します。また、フロントライトが再びスリープ状態になる前に、素早くフロントライトの接続を解除する必要があります。
この修理ガイドは、2013年にKindle電子書籍の第5世代の一部として発売されたオリジナルKindle Paperwhite(モデルEY21)には使用できません。このモデルのカバーセンサー検出機構は、フロントライトケーブルが外された際に、ケースのカバーが閉じられているとデフォルトで判断するためです。
ただし、2015年にKindle電子書籍の第7世代の一部として発売された第3世代モデル(モデルDP75SDI)には有効です。このモデルのカバーセンサー検出機構は、フロントライトケーブルが外される直前の状態を保持しているためです。
必要な工具と部品
ここからが難所です。
Kindleが電源ボタンに反応しなくなる場合があります。この状態でフロントライトの接続を外すと、Kindleが使用できない状態のままになる可能性があります。
ホール効果センサーをタップするか、磁石を近づけてください。
フロントライトが点灯したら、すぐにそのコネクタの接続を外してください。
Kindleが3秒以上起動したままの場合は、電源ボタンを押し込んでスリープ状態にできます。
スリープ状態にならない場合は、この手順を繰り返す必要があります。
デバイスを再組み立てするには、手順1~3を逆の順序で行ってください。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
4件のガイドコメント
Brilliant! I just went through the process of disconnecting my hall sensor harness to fix an intermittent wake/lock issue. It worked, but i didn’t realize I’d nerfed the backlights until after getting it all reassembled. Thankfully found this guide and it worked perfectly.
Daniel Swick - 返信 共有
Cover sensor was malfunctioning after a battery replacement so I followed your guide and it worked wonderfully! Hope to get another 8 years from this thing instead of dropping it in a landfill! Thanks
Very clever! Thank you. In the event, changing the battery on my 7th generation Kindle Paperwhite seems to have fixed the problem with the cover sensor. That triggered a hard reset, so it might be worth trying that before continuing with this mod.
Needed a steady and some patience, but it works really well thank you for sharing!
