メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Honda Furyは、大手バイクメーカーであるHondaが初めて量産したチョッパーです。チョッパーとはカスタムバイクのスタイルのひとつで、極端に長いフロントフォークや大幅に改造されたステアリング角による、引き伸ばされたような見た目が特徴です。
Bike missing and dying
Was riding on the Highway when all of a sudden my bike started missing and jerking. Check engine light flashed and it died. Started slowly and ran for about 2 minutes and started missing and died again. What might be the cause?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
Connie Toole, Could be fuel issue, bad fuel,filter plugged,pump bad if equipped, gas cap vent hole plugged, etc. or could be ignition/charging system related, fouled plugs/bad wire/ground, faulty coil, weak battery, etc.. Since the engine light did come on there should be an error code that may lead to the issue. Have the computer scanned for codes. Not sure if they can do bikes, but may be worth a shot as some of the auto parts suppliers offer free code reading like Pepboys, Nappa, Advanced auto parts,etc and some of the guys are very knowledgeable and may have seen the issue often and put you on the right track. If they can not retrieve the codes then you will have to pop into a good local bike shop that can. Good luck. I hope this helped you out, if so let me know by pressing the helpful button.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 5
1件のコメント:
Stating problem
さんによる 共有
コメントを追加
Stating problems
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Connie Toole さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 9
過去 30 日: 45
今までの合計 2,053
