メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
ZenFone 5は、2018年5月にAsusから発売された6.2インチのスマートフォンです。背面カメラを2つ搭載しており、Meteor SilverとMidnight Blueの2色展開です。
What is the RF cable for?
I replaced the screen on my Zenfone 5 and accidentally clamped down on the RF cable while reassembling. When I connect my phone to computer using USB cable, the android drive does not appear. I have MTP turned ON and USB debugging ENGABLED. Is this because of damage to the RF cable? Because previously my computer used to detect the android drive.
Please help.
Much appreciated,
Ray
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント
Nope,. RF Cable is only for the signal of your device. try to Hard Reset your Smartphone and also to change your USB Cable.
さんによる
コメントを追加
3件の回答
ベストアンサー
The RF coax cable you damaged was either for your WiFi or Bluetooth antenna. That is if your Cellular service is still working.
Even though you are trying to use the USB connection your settings may still be setup using the WiFi or Bluetooth to make connection. Which is why it is failing to work.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
It probably is, if you need to transfer files, you need a new cable or you need to put them in some cloud storage and access them from your computer.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
Radio Frequência (RF) , provavelmente vc ficará sem conexão ou de dados, Wi-Fi ou Bluetooth...
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
[deleted] さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 17
今までの合計 2,020
