メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Behringer Eurolive B212Dスピーカーシステムのデバイス情報と修理情報。
Loud hiss when turned on
Suddenly when I plug in and turn on my speaker there is a loud hiss.
I've tried different power cables and plugging into different outlets.. The hiss is evident whether or not there is a sound source plugged in.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
@townband , Steve , Unplug speaker and use the guide below to disassemble the speaker and spray switches with electro-contact cleaner and remove, spray and reseat connections to see if that gets rid of hissing. Good luck. I hope this helped you out, if so let me know by pressing the helpful button.
Behringer Eurolive B212D 電源・コントロールパネルの分解
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
2 件のコメント:
I will check it out. Again, the last people to use it were outside and unsupervised.
Who know what they did to it!
さんによる
Steve, Good plan, look for water damage also then, if it does appear to have some on the board use this general guide link below, to to help clean of possible corrosion. Thanks for replying back, good luck with your speaker.
Electronics Water Damage
さんによる
コメントを追加
最も参考になった回答
A hiss or buzz in a speaker system usually indicates a poor ground at the speaker . A solder joint may have let loose so that the wires still attached but not a good ground . You'll need to take it apart and check the grounds. Hope this helps
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
1件のコメント:
Great thought. I will try it out. The last people to use it were outside unsupervised! Thanks.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Steve さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 21
今までの合計 3,300
