メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Asus ZenPad S8は、Asus製の8インチAndroidタブレットです。2015年6月に発売されました。モデル番号:Z580CA。
Water damage please help
My two year old pee'd on it is there any chance i could repair it
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
@cainz, Cainz , Stop charging or powering up your device until the liquid damage is addressed correctly, as you could be shorting out components inside the phone. You really should take care of the corrosion that is happening inside the tablet from the water damage as that could be your problem. A tear down link for your device Link #1, disassembly guide will enable you to get inside the tablet to remove the damage/corrosion caused by the liquid. Use the 2nd link as a guide/instruction on how to clean/repair the device from liquid damage. After this you will be able to power on the tablet and see if further damage has to be addressed. Good luck.
ASUS ZenPad S8の分解
Electronics Water Damage
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
回答を追加する
Cainz さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 3
今までの合計 510
