メインコンテンツにスキップ
2014年10月16に発表されました。モデル番号はA1347でEMC番号は2840です。
197回答 すべてを表示
Adding SSD Drive to PCIe model
Can anyone assist with what parts I would need to add an SSD to a Mac Mini 2014 that came with a PCIe 512 GB drive?
I'd like to make it a dual drive setup, but can't confirm what part is needed to do so. Any help would be greatly appreciated.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 3
2 件のコメント
me to i would like to recieve and so place a PCIE drive on my mac mini late 2014. can you send me the link for buying that item?
bst regards
さんによる
@yannick17 - Review my answer for the details
さんによる
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
If you already have the PCIe SSD then you're adding a SATA drive (either a HD or a SSD) You'll need the to follow this IFIXIT guide Mac mini Late 2014ハードドライブケーブルの交換 and need this part & tool kit: Mac mini Dual Drive Kit. Be careful here! The size of the drive needs to physically fit (12 mm is about it).
If you have a SATA HD already then you'll want this: either the drive carrier with the SSD cable mounted Hard Drive Carrier w/ SSD Flex Cable - Apple P/N 076-00040 or the cable its self Cable, SSD Flex - Apple P/N 076-00018
Here's the IFIXIT guides:
Mac mini Dual Drive Kitの画像
製品
$26.99
Mac mini Late 2014 PCIe SSD ケーブルの画像
ガイド
Mac mini Late 2014 PCIe SSD ケーブルの交換
難易度:
中レベル
15 - 20 minutes
Mac mini Late 2014 ハードドライブケーブルの画像
ガイド
難易度:
中レベル
1 hour
Mac mini Late 2014 ドライブトレイの画像
ガイド
Mac mini Late 2014ドライブトレイの交換
難易度:
中レベル
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
2 件のコメント:
Dan, If I already have a fusion drive in there will I need any of these replacement parts, or can I just substitute the respective PCIe and 2.5 inch drives for the existing ones?
さんによる
You'll need to make a full backup before doing anything.
First step is to break the Fusion Drive following this How to split up a Fusion Drive.
And yes, all of the needed hardware sans the replacement drive/s is present.
But before you jump what is your goals here?
さんによる
コメントを追加
When adding a HDD to a PCIe SSD only 2014 mini, which HDD cable do you need? (1) the mini dual drive cable, or (2) the upper SATA cable?
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
コメントを追加
回答を追加する
tomtcs さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 18
今までの合計 1,436
