メインコンテンツにスキップ
Mac mini Late 2014 PCIe SSD ケーブルの交換
必要な工具と部品
  1. Mac mini Late 2014 PCIe SSD ケーブルの交換, 下面カバー: 手順 1、 1の画像 1
    • 下面カバーは3つのネジ留めによって固定されています。
    • ネジ留めの近く(ネジ留めの上ではない)を押し開けてください。
  2. Mac mini Late 2014 PCIe SSD ケーブルの交換: 手順 2、 3の画像 1 Mac mini Late 2014 PCIe SSD ケーブルの交換: 手順 2、 3の画像 2 Mac mini Late 2014 PCIe SSD ケーブルの交換: 手順 2、 3の画像 3
    • プラスチックの開口ツールで下面カバーをMac mini本体より押し上げてください。
  3. Mac mini Late 2014 PCIe SSD ケーブルの交換: 手順 3、 2の画像 1 Mac mini Late 2014 PCIe SSD ケーブルの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • 下面カバーを引き上げて取り外してください。
  4. Mac mini Late 2014 PCIe SSD ケーブルの交換, アンテナプレート: 手順 4、 1の画像 1
    • アンテナプレートから以下のTR6ネジを取り外してください。
    • 3つの4.1mmネジ
    • 3つの1.9mmネジ
  5. Mac mini Late 2014 PCIe SSD ケーブルの交換: 手順 5、 2の画像 1 Mac mini Late 2014 PCIe SSD ケーブルの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • アンテナプレートを完全に本体から取り外さないでください。アンテナプレートはまだ、Mac miniとアンテナケーブルで繋がっています。
    • 接続端子が自分の方に向くように置き、アンテナケーブルコネクタに触れるようにアンテナプレートを右側に裏返します。
  6. Mac mini Late 2014 PCIe SSD ケーブルの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • アンテナケーブルから1つの3.4mmT6ネジとワッシャーを取り外します。
    • ネジを取り外すときにワッシャーをなくさないように気をつけてください。
  7. Mac mini Late 2014 PCIe SSD ケーブルの交換: 手順 7、 2の画像 1 Mac mini Late 2014 PCIe SSD ケーブルの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • ピンセットを使ってエアポートカード上にあるソケットからアンテナケーブルコネクタを上に引き抜きます。
  8. Mac mini Late 2014 PCIe SSD ケーブルの交換: 手順 8、 2の画像 1 Mac mini Late 2014 PCIe SSD ケーブルの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • 気をつけて電源系統とケースの間からアンテナケーブルを引き抜きます。
  9. Mac mini Late 2014 PCIe SSD ケーブルの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • Mac miniからアンテナプレートを外します。
  10. Mac mini Late 2014 PCIe SSD ケーブルの交換, SSD: 手順 10、 1の画像 1
    • SSDを固定している5mm T5ネジを外します。
  11. Mac mini Late 2014 PCIe SSD ケーブルの交換: 手順 11、 3の画像 1 Mac mini Late 2014 PCIe SSD ケーブルの交換: 手順 11、 3の画像 2 Mac mini Late 2014 PCIe SSD ケーブルの交換: 手順 11、 3の画像 3
    • SSDの外れている側をわずかに持ち上げて、ソケットから引き抜きます。
  12. Mac mini Late 2014 PCIe SSD ケーブルの交換: 手順 12、 3の画像 1 Mac mini Late 2014 PCIe SSD ケーブルの交換: 手順 12、 3の画像 2 Mac mini Late 2014 PCIe SSD ケーブルの交換: 手順 12、 3の画像 3
    • ゴールドのコンタクト部分に接触したり、傷つけたりしないように注意しながら、SSDをケースから慎重に持ち上げて外します。
  13. Mac mini Late 2014 PCIe SSD ケーブルの交換, PCIe SSD ケーブル: 手順 13、 1の画像 1
    • PCIe SSDケーブルブラケットに留められた2.6mm T6ネジを2本外します。
  14. Mac mini Late 2014 PCIe SSD ケーブルの交換: 手順 14、 2の画像 1 Mac mini Late 2014 PCIe SSD ケーブルの交換: 手順 14、 2の画像 2
    • PCIe SSDケーブルブラケットを取り外します。
  15. Mac mini Late 2014 PCIe SSD ケーブルの交換: 手順 15、 2の画像 1 Mac mini Late 2014 PCIe SSD ケーブルの交換: 手順 15、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ロジックボード上のコネクタからPCIe SSDコネクタをまっすぐ持ち上げます。
    • ソケットを持ち上げないようご注意ください。
  16. Mac mini Late 2014 PCIe SSD ケーブルの交換: 手順 16、 2の画像 1 Mac mini Late 2014 PCIe SSD ケーブルの交換: 手順 16、 2の画像 2
    • Mac miniにSSDケーブルを固定している接着剤の下に、スパッジャーの平面側先端を差し込み、ケーブルを慎重に持ち上げながら剥がします。
  17. Mac mini Late 2014 PCIe SSD ケーブルの交換: 手順 17、 1の画像 1
    • Mac miniからPCIe SSDケーブルを取り外します。
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
29 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Sam Goldheart
メンバー登録日: 10/18/12
474,924 ポイント
538のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
123 メンバー
23,608のガイドは作成済み
8件のガイドコメント
Where i can buy the PCIe SSD card?
melvin suarez - 返信
Where i can buy the PCIe SSD card, someone?
Claudio Vargas - 返信
I can supply these cables. Please reply to this thread.
Thomas Hall -
I found the ssd kit on eBay for $69ish. However, it doesn't include the ssd. Is it mPCI-e or is it an M.2 module?
Angelo - 返信
The SSD is neither, I believe. It is the same as the SSDs in the 2014 and up MacBook Pros. Pin format is 12+16
Daniel Abdulla -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 18
過去 7 日: 124
過去 30 日: 642
今までの合計 62,948
