メインコンテンツにスキップ
Mac mini Late 2014ドライブトレイの交換
必要な工具と部品
  1. Mac mini Late 2014ドライブトレイの交換, 下面カバー: 手順 1、 1の画像 1
    • 下面カバーは3つのネジ留めによって固定されています。
    • ネジ留めの近く(ネジ留めの上ではない)を押し開けてください。
  2. Mac mini Late 2014ドライブトレイの交換: 手順 2、 3の画像 1 Mac mini Late 2014ドライブトレイの交換: 手順 2、 3の画像 2 Mac mini Late 2014ドライブトレイの交換: 手順 2、 3の画像 3
    • プラスチックの開口ツールで下面カバーをMac mini本体より押し上げてください。
  3. Mac mini Late 2014ドライブトレイの交換: 手順 3、 2の画像 1 Mac mini Late 2014ドライブトレイの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • 下面カバーを引き上げて取り外してください。
  4. Mac mini Late 2014ドライブトレイの交換, アンテナプレート: 手順 4、 1の画像 1
    • アンテナプレートから以下のTR6ネジを取り外してください。
    • 3つの4.1mmネジ
    • 3つの1.9mmネジ
  5. Mac mini Late 2014ドライブトレイの交換: 手順 5、 2の画像 1 Mac mini Late 2014ドライブトレイの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • アンテナプレートを完全に本体から取り外さないでください。アンテナプレートはまだ、Mac miniとアンテナケーブルで繋がっています。
    • 接続端子が自分の方に向くように置き、アンテナケーブルコネクタに触れるようにアンテナプレートを右側に裏返します。
  6. Mac mini Late 2014ドライブトレイの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • アンテナケーブルから1つの3.4mmT6ネジとワッシャーを取り外します。
    • ネジを取り外すときにワッシャーをなくさないように気をつけてください。
  7. Mac mini Late 2014ドライブトレイの交換: 手順 7、 2の画像 1 Mac mini Late 2014ドライブトレイの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • ピンセットを使ってエアポートカード上にあるソケットからアンテナケーブルコネクタを上に引き抜きます。
  8. Mac mini Late 2014ドライブトレイの交換: 手順 8、 2の画像 1 Mac mini Late 2014ドライブトレイの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • 気をつけて電源系統とケースの間からアンテナケーブルを引き抜きます。
  9. Mac mini Late 2014ドライブトレイの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • Mac miniからアンテナプレートを外します。
  10. Mac mini Late 2014ドライブトレイの交換, ファンアセンブリ: 手順 10、 1の画像 1
    • ファンの2つの12mmT6ネジを取り外します。
    • 27mmT6キャプティブネジを緩めます。ファンアセンブリと一緒に取り外されます。
  11. Mac mini Late 2014ドライブトレイの交換: 手順 11、 3の画像 1 Mac mini Late 2014ドライブトレイの交換: 手順 11、 3の画像 2 Mac mini Late 2014ドライブトレイの交換: 手順 11、 3の画像 3
    • ファンのコネクタはファンの縁の下に隠されています。これはファンを取り出さなければコネクタを外せません。
    • ファンを完全に取り外すまでコネクタを外さないでください。
    • ファンをロジックボードのネジ穴からまっすぐ引き上げてください。
    • ファンのコネクタに触れられるようになるまでSSDからファンを引き抜きます。
  12. Mac mini Late 2014ドライブトレイの交換: 手順 12、 2の画像 1 Mac mini Late 2014ドライブトレイの交換: 手順 12、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、ロジックボードの上にあるソケットからファンコネクタを引き上げて抜きます。
  13. Mac mini Late 2014ドライブトレイの交換: 手順 13、 1の画像 1
    • Mac miniからファンを取り出します。
  14. Mac mini Late 2014ドライブトレイの交換, ロジックボードアセンブリ: 手順 14、 1の画像 1
    • SATAケーブルコネクタのブラケットを固定している2.6mmT6ネジを外してください。
  15. Mac mini Late 2014ドライブトレイの交換: 手順 15、 2の画像 1 Mac mini Late 2014ドライブトレイの交換: 手順 15、 2の画像 2
    • SATAケーブルコネクタのブラケットを外してください。
  16. Mac mini Late 2014ドライブトレイの交換: 手順 16、 2の画像 1 Mac mini Late 2014ドライブトレイの交換: 手順 16、 2の画像 2
    • ヘラ状のスパッジャーを用いてSATAケーブルコネクタをロジックボード上のソケットから外してください。
  17. Mac mini Late 2014ドライブトレイの交換: 手順 17、 2の画像 1 Mac mini Late 2014ドライブトレイの交換: 手順 17、 2の画像 2
    • 先端の尖ったスパッジャーを用いて赤外線センサーケーブルコネクタを外してください。このとき、その部分をソケットからまっすぐ引き抜いてください。
  18. Mac mini Late 2014ドライブトレイの交換: 手順 18、 1の画像 1
    • これ以降の3つの手順は、Mac miniにPCle SSDが装着されている場合のみ行ってください。もしハードドライブのみ装着している場合は次の3つの手順は必要ありません。
    • PCle SSDケーブルのブラケットを固定している2本のT6ネジを外します。
  19. Mac mini Late 2014ドライブトレイの交換: 手順 19、 2の画像 1 Mac mini Late 2014ドライブトレイの交換: 手順 19、 2の画像 2
    • PCle SSDケーブルブラケットを取り出してください。
  20. Mac mini Late 2014ドライブトレイの交換: 手順 20、 2の画像 1 Mac mini Late 2014ドライブトレイの交換: 手順 20、 2の画像 2
    • PCle SSDコネクタをソケットから持ち上げて外します。
  21. Mac mini Late 2014ドライブトレイの交換: 手順 21、 1の画像 1
    • ロジックボードを固定している1つの16mmT6ネジを外します。
  22. Mac mini Late 2014ドライブトレイの交換: 手順 22、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Mac mini Logic Board Removal Tool
    • ロジックボードを外すには、Mac miniロジックボード専用の取外しツールには入っている円筒形の棒2本を赤く表示されたホール部分に挿入してください。赤く表示された部分以外のロジックボード上の穴に差し込んだ場合、破損する可能性があります。
    • Mac miniロジックボード専用取外しツールを赤く表示された2つの穴に入れます。必ず棒がロジックボードの下のケースに到達するまで入れてください。
  23. Mac mini Late 2014ドライブトレイの交換: 手順 23、 3の画像 1 Mac mini Late 2014ドライブトレイの交換: 手順 23、 3の画像 2 Mac mini Late 2014ドライブトレイの交換: 手順 23、 3の画像 3
    • 注意しながら I/Oボードに向けてツールを倒します。ロジックボードと I/Oボードはケースからゆっくりスライドすると外れるように組み立てられています。
    • 取り外しツールがケース縁に当たったら止めます。
    • Mac miniロジックボード専用取外しツールを出します。
  24. Mac mini Late 2014ドライブトレイの交換: 手順 24、 2の画像 1 Mac mini Late 2014ドライブトレイの交換: 手順 24、 2の画像 2
    • DC-Inケーブルコネクタをロジックボード上のソケットからまっすぐ抜いてください。
  25. Mac mini Late 2014ドライブトレイの交換: 手順 25、 2の画像 1 Mac mini Late 2014ドライブトレイの交換: 手順 25、 2の画像 2
    • 注意しながら、ロジックボードアセンブリをMac miniから取り外します。この時、ケーブルを巻き込まないよう気をつけてください。
  26. Mac mini Late 2014ドライブトレイの交換, 電源: 手順 26、 3の画像 1 Mac mini Late 2014ドライブトレイの交換, 電源: 手順 26、 3の画像 2 Mac mini Late 2014ドライブトレイの交換, 電源: 手順 26、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • AC入力ソケットは小さな金属クリップによって留められています。
    • ピンセットか指でACソケットのクリップを引き出し、Mac miniから外してください。
    • クリップをもう一度つける時は、クリック音がしなかったとしても止まるまで押し込んでください。
  27. Mac mini Late 2014ドライブトレイの交換: 手順 27、 3の画像 1 Mac mini Late 2014ドライブトレイの交換: 手順 27、 3の画像 2 Mac mini Late 2014ドライブトレイの交換: 手順 27、 3の画像 3
    • ケースから電源を取り出すには、AC入力コントローラを掴み、掛け金を外すようにして外します。
    • AC入力コントローラは90度逆時計回りに回します。
  28. Mac mini Late 2014ドライブトレイの交換: 手順 28、 1の画像 1
    • AC入力の掛け金はケースの上の溝に掛けるように留められています。
    • 電源を再組み立てする際は、留め金が溝に掛かっており、電源がケースにきちんと奥まで差し込まれているか確認することが大切です。
  29. Mac mini Late 2014ドライブトレイの交換: 手順 29、 1の画像 1
    • 電源に固定されている8mmT6ネジを外します。
  30. Mac mini Late 2014ドライブトレイの交換: 手順 30、 2の画像 1 Mac mini Late 2014ドライブトレイの交換: 手順 30、 2の画像 2
    • ケーブルを巻き込まないよう注意しながらスライドして、電源をminiから取り出します。
  31. Mac mini Late 2014ドライブトレイの交換, ドライブトレイアセンブリ: 手順 31、 1の画像 1
    • ドライブトレイに固定されている8mmT6ネジを1本取り外します。
  32. Mac mini Late 2014ドライブトレイの交換: 手順 32、 3の画像 1 Mac mini Late 2014ドライブトレイの交換: 手順 32、 3の画像 2 Mac mini Late 2014ドライブトレイの交換: 手順 32、 3の画像 3
    • ドライブトレイをMac miniから持ち上げて取り出します。
  33. Mac mini Late 2014ドライブトレイの交換, ハードドライブアセンブリ: 手順 33、 2の画像 1 Mac mini Late 2014ドライブトレイの交換, ハードドライブアセンブリ: 手順 33、 2の画像 2
    • ハードドライブをドライブトレイに固定している6.5mmT8ネジを計4本(両側に2本ずつ)外します。
  34. Mac mini Late 2014ドライブトレイの交換: 手順 34、 3の画像 1 Mac mini Late 2014ドライブトレイの交換: 手順 34、 3の画像 2 Mac mini Late 2014ドライブトレイの交換: 手順 34、 3の画像 3
    • ハードドライブをドライブトレイから持ち上げて外します。
    • 再組み立ての際にはハードドライブケーブルをドライブトレイの穴に通すことに気をつけてください。
  35. Mac mini Late 2014ドライブトレイの交換, ドライブトレイ: 手順 35、 1の画像 1
    • SSDを固定している5 mm T5トルクスネジを外します。
  36. Mac mini Late 2014ドライブトレイの交換: 手順 36、 3の画像 1 Mac mini Late 2014ドライブトレイの交換: 手順 36、 3の画像 2 Mac mini Late 2014ドライブトレイの交換: 手順 36、 3の画像 3
    • ソケットからSSDの先端をまっすぐ引き上げます。
  37. Mac mini Late 2014ドライブトレイの交換: 手順 37、 3の画像 1 Mac mini Late 2014ドライブトレイの交換: 手順 37、 3の画像 2 Mac mini Late 2014ドライブトレイの交換: 手順 37、 3の画像 3
    • SSDケーブルの下にスパッジャーの平面側先端を差込み、ドライブトレイにケーブルを固定している接着剤から解放します。
  38. Mac mini Late 2014ドライブトレイの交換: 手順 38、 1の画像 1
    • ドライブトレイからPCIe SSDケーブルを取り出します。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
12 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Sam Goldheart
メンバー登録日: 10/18/12
474,924 ポイント
538のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
123 メンバー
23,603のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 24
過去 30 日: 87
今までの合計 20,024
