メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Nissan Altimaは、日産自動車が製造するミッドサイズセダンです。1957年に始まったNissan Bluebirdシリーズの系譜を継ぐモデルといえます。
Replacement headlight fuse location
It would appear that the driver's side headlight fuse is blown. The problem is that neither fuse box has an indication as to what fuse belongs to the headlights.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 2
3 件のコメント
Where is the fuse located inside the car or under the hood
さんによる 共有
Fuses are good, what else could prevent hi & lo headlights from lighting up?
mpgrote@comcast.net
さんによる 共有
Where are the headlight fuses??
さんによる 共有
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
Okay just checked in the service manual and it looks like the following: 30 headlamp L low, 20 headlamp R low, 28 headlamp L high, 27 headlamp R high, hope this helps.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
how does this help me find the fuse and or fuse box
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
2 件のコメント:
vrok73 it does not. It was not meant to help you. It was meant to help the OP. If you need some help with your vehice, just use this link and let us know what you need.
さんによる 共有
The fuses are in the Power Distribution Module located in a black box behind the fuse box on passenger side of RHD vehicle. Has four clips and very hard to get off! Has all the fuses that are not mentioned in the other three fuse boxes.
さんによる 共有
コメントを追加
回答を追加する
Frank さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 25
今までの合計 33,813
