メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Dymo LabelManager 160は高速でコンパクト、かつ軽量なラベルライターです。場所を選ばず、あらゆるものに簡単にラベルを貼ることができます。パソコンスタイルのQWERTYキーボードで素早く入力し、ワンタッチの高速フォーマットキーで編集することで、常に完璧でプロフェッショナルなラベルを印刷できます。
No charge no ink
My dymo keeps flashing low battery sign but I just changed the batteries also I have it plugged into the wall charger I believe this is also causing it to not print probably everything works like it should except there is no writing on the labels once they print out.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
4件の回答
最も参考になった回答
MAGGIE , You could try another compatible charger as it may be faulty. Clean the battery contacts in machine using a pen with an eraser on he end as it is a little abrasive or a Qtip dampened with 90% Isopropyl Alcohol or better, clean the terminals well and then blow out the dust/debri and change the batteries out for some new good quality batteries and try. Good luck.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 4
コメントを追加
In case someone else googles this like I did. I figured it out shortly after. My colleague had inserted a couple of the new batteries the wrong way. Check the direction of the batteries and it should fix this problem.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
I had the same problem. I rechecked how I installed the batteries and sure enough 2 of them were put in the wrong way. Corrected this and labels are printing correctly now.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
On mine I have checked the batterys a few times but it still won’t print, the machine is brand new but there is no ink, the baterys are new and good
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
MAGGIE さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 22
今までの合計 7,354
