メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Atari 2600またはAtari Video Computer System (VCS)は、1977年9月に発売されたゲームコンソールです。2600はMOS Technology製の6507 CPUを搭載し、ゲームの保存にはROMカートリッジを使用します。
The screen seems dark
I just found my old 2600 in my garage, I cleaned it up and even fixed one of the controllers that was broken inside, so when I plug it in and turn it on the screen seems a lot darker than I remember it looking, what could cause this? everything else works fine.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
3 件のコメント:
@kazman72 how did you connect it to your TV and what TV are you using?
さんによる
I used the rca cable to the cable coax adapter method, I'm using a newer samsung hd tv.
さんによる
Did you check your RF switch on the back of the console? And the tip of the cord that goes into the console? Sometimes it gets dirty over time and doesn't get a good connection. I would suggest unplugging everything the get a qtip with rubbing alcohol and cleaning the connector on the console and the end of the cord. That works for me.
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
Try checking the screen settings on your television. On my LG I can set different lighting settings for different inputs, and some cause the screen to appear darker than others. Each input on your television will have different pictureh modes so setting it on one input will not automatically transfer it over to another.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Jonathan Kazarian さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 20
今までの合計 902
