メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Huawei Ascend Y600は、1.3 GHzプロセッサと480x854のディスプレイを搭載したAndroidスマートフォンです。2014年6月に発売されました。
Huawei y600 got wet
What is the solution when mobile phones got wet?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント
Do not try to power on and remove battery asap. then follow Jimfixer answer.
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
Clean every connection with a soft toothbrush. As well clean the logic board; use a 99% isopropyl alcohol for all cleaning. Now is the time to start drying out the phone. Set the screen in a desiccant or silica gel leave it in for several days moving it from time to time to get the max effect from the desiccant. Use a blow dryer on a low heat setting to dry the rest of the phone. Only use a hair dryer once you have cleaned the phone completely with the alcohol. Do not attempt to dry the phone if it’s still wet with water with the blow dryer as this only spreads the water. Replace the battery with a new one considers the old ones done. Clean again with isopropyl alcohol let dry and when you think everything is clean and dry reassemble the phone (make sure to clean the contacts on the screen after removing from the desiccant). Once you've reassembled the phone it’s time to power it on. Hold your breath and hope for the best. This may be helpful . Hope this helps
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 4
コメントを追加
回答を追加する
arnoldgriarte さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 17
今までの合計 637
