メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
2012年にソニーが設計・製造したデジタルカメラ。Wi-Fi、GPS、メモリーカードスロットを備えた18.2メガピクセルのカメラです。
Program Selection Wheel not working properly
Hi,
hope you can help: when I select a program it is often lost. For example: I set the wheel on P but on the screen the selection is - M. I have to move the wheel just a little bit to have the right program set again, but sometimes it's immediately lost again.
Maybe dust under the wheel? How can I clean it?
Thanks,
David
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
2 件のコメント
Now the wheel works (even if ha become a little bit harder to roll), thanks!
Davide
さんによる
David, Glad to here it is working, pretty sure it will start easing up with usage after the cleaning. have a good day.
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
@catchtherainbow , David, Sony Cyber Shot, remove the battery, squirt a (little) 90% Isopropyl Alcohol under selection wheel and blow out/dry with canned compressed air. Repeat a couple time and this should clean out the dust/dirt from under wheel.
If this does not correct the issue button internal stops are probably worn and button assy. may need replace to correct. I will post a tear down guide if you wish to dig a little deeper into your device.
Sony Cyber-shot DSC-HX20V 外装ケースの交換
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 4
コメントを追加
回答を追加する
David さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 10
過去 30 日: 57
今までの合計 1,721
