メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
2006年3月発売。キーボードベゼルのモデル名「D620」で識別可能です。
Screen distorted and very fuzzy
Hello,
I just hit the jackpot at the Salvation Army and got an iBook, 2 dell latitudes and a hp pavilion. One of the dell latitudes work, but the screen is very fuzzy and distorted. This is probably a cold solder joint under the gpu or chipset, but other than that it works just fine. Is the gpu removable, or is it soldered on? Also, how would I fix it at home?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
Never mind, just zapped the gpu with the heat gun on high for about 4 minutes and now it works fine.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
Hiya,
When you say heat gun.... what sort of gun do you mean?
A small gas torch, a large one, or a cigarette lighter? . Does this really work?. I'm using a D620 with the Intel VGA card, and it's great, but I have two dead ( 1 fuzzy, one non boot ) with the defective VGA card from the other manufacturer where there was class action against DELL..
I'd lvoe to get them going although I have swapped the disks so I got all the data off ok.
Regards
Eddie
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
I used the same heat gun that I fix it sells and heat it up. If you look up the Xbox 360 rrod fix kit it will show you how to reflow the chip.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Gigabit87898 さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 26
今までの合計 594
