メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Apple iMac M5521は、1999年10月から2001年夏にかけて製造された、スロットローディング方式のiMac G3オールインワンデスクトップコンピュータです。
Putting an LCD inside this?
Hello,
I just tore apart my iMac G3. The case is in excellent condition. I want to get a MacBook or iBook logic board and put it in the case, along with a LCD. But, I don't know where to get a monitor that's 14.5 diagonal, 11.5 across, and 8 7/8 inches in height. Does anyone know where to get a monitor like this?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
Never mind, I just found a monitor that will work. Might have to stretch the picture a little bit though.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
I'm using a E173FP, it fits perfectly.
さんによる
コメントを追加
最も参考になった回答
@gigabit87898 you will have a very difficult time to find a LCD that will be compatible with a "MacBook or iBook logic board". You will have to modify the case a lot because of the shape of the original board. I'd abandon the idea with those boards pretty quick I'd suggest a build like this or this one. Remember that you will have to modify the front bezel as well due to the curvature it has for the CRT. Your will have to come up with a way to create a straight window. I am currently working on a Hackintosh from a MacIntosh Classic II. So take lots of pictures and create a guide which you should then post on here.. Let's compare notes when done:-)
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
Gigabit87898 さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 9
過去 30 日: 43
今までの合計 1,918
