メインコンテンツにスキップ
2012年9月12日に発表されたApple社による6番目となる iPhone。このデバイスの修理方法は前モデルと類似しており、スクリュードライバーと開封工具が必要です。GSMかCDMA方式、16/32/64 GB。 本体色は黒と白。
2522回答 すべてを表示
iPhone 5 has red and blue vertical lines running down the lockscreen
So, I dropped my phone in the sink while I was cleaning. I turned it on, as I have had zero experience with possible water damage and it was just a little bit unresponsive, fairly slow and there was some ghost touching. A couple days later, these blue and red lines were running down it and I can not access my phone without being quick, and even then I can't do anything. I hope you have a good answer, because I need to tell my guardian when I'm on the bus, when I'm off, when I'm at home etc. because I'm a student. Please, please, PLEASE help me!
Thanks,
Romy
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
Hi Romy!
Use this teardown to start your water damage repair.
Then use the Water Damage Guide for how to clean up the phone. Be very careful. The guide really is important because you don't want further corrosion in your phone.
Once everything is taken care of, you will definitely need to replace your screen. Follow this guide for the screen replacement, then another for the home button, and lastly, one for your front camera assembly. The home button, camera, and LCD shield will need to be transferred since they do not come with the new screen.
Good luck and keep us posted!
iPhone 5 Screenの画像
製品
iPhone 5 Screen
$34.99
iPhone 5の画像
ガイド
iPhone 5 Teardown
難易度:
中レベル
iPhone 5 ホームボタンの画像
ガイド
iPhone 5のホームボタンの交換
難易度:
中レベル
45 minutes - 2 hours
iPhone 5 正面カメラとセンサーケーブルの画像
ガイド
iPhone 5 の正面カメラとセンサーケーブルの交換
難易度:
中レベル
1 hour
iPhone 5 LCDとデジタイザの画像
ガイド
iPhone 5 LCDとデジタイザの交換
難易度:
中レベル
40 minutes - 1 hour
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 4
2 件のコメント:
You are a lifesaver! Thank you so much.
さんによる
You're very welcome! I really hope this helps you out!
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Romy さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 1
今までの合計 7,946
