メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
2015年後半に発売されたFoodSaverの最新真空シーラー。アクセサリーホース、PulseVacボタン、食品の固さに合わせた複数の設定を備えています。
How do I remove the dip tray?
The dip tray is full. How do I remove it?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
As shown on our troubleshooting page, on the bottom front edge of the machine, pull on the handle to pull out the dip tray. Then, you will see where the liquid is stored. Carefully take out the tray and rinse it. Before putting it back into place, ensure that it is completely dry. Your FoodSaver should now vacuum the air out of a bag.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
6 件のコメント:
How do you take out the tray. It doesn't lift out,
さんによる
Same here! They must have forgot to put the "gray release buttons "on
さんによる
Same problem! Anybody find a way to clean the tray?
さんによる
Same problem!! Can't find any info on the internet
Nov 20, 2023 by tcruz
さんによる
I had the same problem with my V5860 - then I found 2 levers on the underside of the machine which had to be pressed in while pulling on the tray.
By doing that, the tray slid out.
Good luck!
さんによる
1以上のコメントを表示
コメントを追加
回答を追加する
Matt Ryan さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 16
過去 30 日: 59
今までの合計 10,602
