メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
袋が密封されない
密封を試みた後に袋の中に空気が漏れ入る。
袋が正しく挿入されていない
テクスチャ加工された袋の筋がシールストリップに対して垂直になっていることを確認してください。袋の滑らかな面を上に向ける必要があります。設定を「乾燥(dry)」ではなく「湿気(moist)」にして、再度密封を試みてください。これで問題が解決しない場合は、シールプロファイルを交換する必要があるかもしれません。
シールプロファイルが濡れすぎている
シールプロファイルを引き抜いて乾燥させ、マシンに再度挿入してください。
食品の水分が多すぎる
密封後に食品がべちゃべちゃになる。
本機を使用する前に、まず食品を冷凍してください。食品の密封は「湿気(moist)」設定で試みてください。
これでうまくいかない場合は、食品を別の密封袋に入れ、さらにFoodSaverの袋に入れてください。
注意:ポンプ内に水分が多すぎると、確実に問題が発生します。製品が正常に動作しない場合は、使用前に必ずポンプの水分を抜いてください。
デバイスが袋から空気を吸引しない
袋がわずかに膨らんでおり、正しく密封されていない。
パッキンが密封されていない
シールプロファイルを取り外して洗浄してください。正しく密封するために、袋がデバイス内の正しい位置にあることを確認してください。
袋が正しく配置されていない
袋を90度回転させて、再度挿入してください。袋の縦線がマシンの加熱ストリップ(またはシールプロファイル)に対して垂直であることを確認してください。
シールプロファイルが摩耗している
シールプロファイルを交換してください。
アクセサリーホースが機能していない
アクセサリーホースを使用している場合は、空気が適切に吸引されているか確認してください。吸引されていない場合は、底面パネルを開けて、すべての真空チューブがポンプに接続されているか確認してください。
真空ポンプとダイヤフラムが動作していない
マシンが音を立てているのに袋から空気が吸引されない場合は、真空ポンプとそのダイヤフラムの交換が必要な可能性があります。
赤色の密封LEDが点滅している
デバイス前面のLEDが点滅している
袋が正しく挿入されていない、またはユニットがオーバーヒートしている
袋を取り出し、ゆっくりと再挿入してください。これはマシンがオーバーヒートした際にも発生します。10分ほど待ってから再度試してください。
注意:密封作業の間隔は必ず20秒以上空けてください。
袋を挿入してもデバイスが反応しない
袋が挿入されているのに、デバイスが密封や真空吸引を行わない。
電源に問題がある
マシンが正常に機能するコンセントに接続されており、電源が入っていることを確認してください。
ドリップトレイがいっぱいである
ドリップトレイを掃除し、乾燥させてからマシンに再度挿入してください。
デバイスのオーバーヒート
本体の側面に手を当てると温度の上昇が感じられる。
10~15分待ってから、再度本体の使用を試みてください。本体が換気の良い場所に置かれていること、また近くに他の電気機器がないことを確認してください。
デバイスを使いすぎている
上記と同じ手順に従ってください。
Saray Garcia
メンバー登録日: 04/15/16
23 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 34-17, Maness Spring 2016 Cal Poly, Team 34-17, Maness Spring 2016人のメンバー
CPSU-MANESS-S16S34G17
4 メンバー
72のガイドは作成済み
43 件のコメント
I've noticed that the bag sensor flaps seem to hang up and cause the machine to malfunction. There's no real was to access these flaps to clean them.
Edward Barcik - 返信 共有
Edward, I had the same trouble with the sensor flaps. I’d enter a bag to seal it, hold it straight across… cut off a little of the bag… all the tricks to make it work but it just wouldn’t activate the vacuum sealer. Here’s what I did to fix it.
If you turn the sealer over and open the drawer you’ll see there are two floppy plastic pieces. You’ll also see the seal gasket that the drawer gasket seals press and seal against. If the flappers and seal rings are dirty and gummed up the sealer won’t work.
To clean them used a tooth brush (soft bristle) and brushed the goo off the flaps, top bottom and around the seal rings. I used awesome cleaner to spray the parts/pieces in there to clean the gummed up goo. I found that it got pretty wet from the cleaning but it does dry out with a paper towel or thin cotton rag. I think a Q tip might be helpful cleaning and drying in there too.
gandimoore - 返信 共有
Just saved me $150! I had this problem with my 4980 and had bought a replacement when I saw this comment. The new one is going back to Costco.
Bjorn Ingi Magnusson - 返信 共有
I’m so glad I found your post. You just saved me a heap of time and money. I also noticed when I was looking at those flaps…one had folded down the wrong way. Cleaned and reset the flaps. The Foodsaver hasn’t worked this good in a long time.
Chased by a Bear - 返信 共有
This was great! My machine is like brand new! Thank you muchisimo!
Arthur Martinez - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 28
過去 30 日: 155
今までの合計 44,960
