メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
2010年中期モデル A1278 / 2.4 GHzまたは2.66 GHz Core 2 Duoプロセッサ
Are Torx Security bits compatible with non-security bits?
I am looking to upgrade my wife's old Macbook Pro with an SSD, following this guide: MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010のハードドライブの交換
It says we need a T6 Torx screwdriver. I thought it was weird that the driver kits being sold by iFixIt wouldn't include anything higher than T5 for non-security Torx bits, but then I saw the following on this page: TR6 Torx Security Screwdriver
"Security drilling on this driver makes sure that you won't be stopped by anything, even though this driver still works great in non-security T6 screws as well."
So, can anyone confirm if Torx Security bits are compatible with Torx non-security bits, and does this hold true for all Torx bit sizes?
Precision fixed blade screwdriver engineered by iFixit.の画像
製品
$5.99
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 9
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
The difference between security torx and standard torx is the hole drilled in the center, this allows the driver to slip over the pin located on the security screws. Otherwise they are identical sizes.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 5
1件のコメント:
is just the hole the difference? both share the same sizes?
さんによる
コメントを追加
最も参考になった回答
Of course they are, all it is, is an extra hole.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 7
コメントを追加
回答を追加する
Help Computer さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 18
今までの合計 25,295
