メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
2014年7月28日に発売されたSamsung Galaxy S5 miniは、800万画素のリアカメラ、720pディスプレイ、指紋センサー、耐水性を備えた携帯電話です。兄弟機であるGalaxy S5と比較して、ディスプレイの大型化、バッテリー駆動時間の延長、カメラのアップデートが行われています。
S5 Mini Screen issue "Shows static"
Hello,
I just replaced the entire Lcd/Glass/touchpanel with a new kit. Everything went fine until I switched on the device. Everything seems to be working OK :
- Phone starts up
- Welcome sound
- Is recognized and reachable via USB connected to PC
However the screen does not function correctly. It is like static on an old TV set. (See picture) I tried several times to gently press on the screen connector and such but no difference. Any ideas ? Many thanks for your help !
Tony
画像
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
2件の回答
最も参考になった回答
Had this issue once with a HTC One M8 new screen. Turns out it was faulty. Luckily your phone isn't damaged as this has also appeared on a Samsung Galaxy S3 when it's charger port was changed using the heatgun method.
Almost certain the screen is at fault as the phone still functions, just the screen not working.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
2 件のコメント:
Hello Ben, thanks for the reply. That is what I suspect as well. However I saw some other posts on internet saying it was a badly attached connector. I repetedly removed and inserted the one but same result so yes probably the display is faulty.
Kind Regards,
Tony
さんによる
πως το διορθωνουμε αυτο το ποβλημα?
さんによる
コメントを追加
it could be the screen.. but i also had issue with one.. the fault rather tends to be a software issue... i was brought back to normal by flashing (not factory reset).
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
2 件のコメント:
how do i fix this problem?
さんによる
by flashing it with Odin
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
tonyknors さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 29
今までの合計 2,248
