メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
LG Tributeスマートフォンは、モデル番号LS660で識別されます。このデバイスは2014年10月に発売され、Androidオペレーションシステムを搭載しています。
Phone will not turn on
This morning I checked my phone and fell back asleep, only to wake up an hour later with the phone underneath me. It was warm, and has been unresponsive ever since. Charging it with different cables doesn't work, there's nothing obviously wrong with the charging port, and I tried to do a hard reset by holding the volume button down and the power button down at the same time. Still nothing. The phone is completely unresponsive.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 4
コメントを追加
2件の回答
最も参考になった回答
I think your phone was overheated , and since you charged it with different cables maybe it got worse .
I think you should go to a shop for them to fix your phone befour it's too late to backup
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
Ah $@$*, well i did all this once it was cooled down, so does that make a difference? Also before hand i had pressed the power button repeatedly and the screen flashed on for a split second.
さんによる
コメントを追加
Andrew, It sounds like the phone overheated. If there is no charging indicator light when the phone is plugged in, the problem is either a connection from charging port to the battery, a bad battery, or a fried motherboard. Check out the LG Tribute Troubleshooting page.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Andrew さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 9
今までの合計 4,773
