メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
電話が充電しない
バッテリーが充電を保持しない、または全く充電されません。
充電コードの不良
同じ充電ポートを持つ他のデバイスでコードを試してください。他のデバイスでコードが機能する場合、充電コードに問題はありません。他のデバイスでもコードが機能しない場合は、新しいコードを購入してください。
バッテリーの不良
スマートフォンのバッテリーが劣化しているかどうかを確認する方法がいくつかあります。まず、目視検査を行います。膨らみ、腐食、または汚れが見られる場合、バッテリーは劣化している可能性が高いです。目立った物理的な欠陥がない場合は、バッテリーを平らな面に置いて回転させてみてください。コマのように自由に回転する場合は、劣化している可能性が高いです。最後に、バッテリー残量が一度に数パーセント単位で急激に低下する、または充電できない場合は、LG Tribute バッテリー交換ガイドを参照してください。
充電ポートの不良
充電コードとバッテリーが正常である場合、充電ポートの交換が必要です。LG Tribute マザーボード交換ガイドを参照してください。
スクリーンが正常に動作しない
スクリーンが点灯しない、タッチに応答しない、および/またはひびが入っている状態です。
スクリーン上のドット欠け
スクリーンに黒い点が表示される場合、1つ以上のピクセルが故障(ドット欠け)している可能性が高いです。ドット欠けは、どのような色の背景に対しても常に黒く表示されます。圧力を加えることでドット欠けを修復できた例もあります。
ドット欠けの正確な位置を特定し、スクリーンをオフにして、先端の細いもので優しくもしっかりと圧力を加えます。スクリーンを傷つけないよう、傷防止用の布でスクリーンを覆ってください。約10回圧力を加えてから、スクリーンを再度オンにします。何度試してもドット欠けが消えない場合は、LG Tribute タッチスクリーン交換ガイドを使用してスクリーンを交換する必要があるかもしれません。
表示されない(真っ暗)
スクリーンが黒または白の場合、電話がオンになっており、バッテリーが充電されていることを確認してください。バッテリーが充電され、電話がオンの状態でも表示が真っ暗なままの場合は、スクリーンを交換する必要があります。LG Tribute タッチスクリーン交換ガイドを参照してください。
タッチスクリーンセンサーの不良
スクリーンがオンになっていても、乾いた手でタッチに応答しない場合は、タッチスクリーンセンサーが故障している可能性が高く、スクリーンを交換する必要があります。詳細については、LG Tribute タッチスクリーン交換ガイドを参照してください。
壊れたスクリーン
スクリーンにひびが入っている場合は、スクリーンを交換する必要があります。LG Tribute タッチスクリーン交換ガイドを参照してください。
ヘッドフォンジャックが動作しない
ヘッドフォンをヘッドフォンジャックに差し込んでも音が聞こえない、または音が途切れる状態です。
ヘッドフォンジャックの汚れ
ヘッドフォンジャックが汚れている場合は、エアダスターを購入し、ジャックに直接噴射してください。これにより、ジャック内のゴミを取り除くことができます。
ヘッドフォンジャックの不良
ジャックを掃除しても動作しない場合は、ヘッドフォンジャックの交換が必要です。これを行うには、LG Tribute マザーボード交換ガイドを参照してください。
イヤーピーススピーカーが動作しない
音がこもったり、歪んだりします。
音量が小さい
音量レベルを確認するには、電話の左側にある音量調整ボタンの上部を押してください。
ヘッドフォンジャックへの接続不良
音量を上げてもスピーカーが動作しない場合は、ヘッドフォンジャックへの接続部分の交換が必要な可能性があります。LG Tribute マザーボード交換ガイドを参照してください。
スピーカーの故障
上記の解決策で問題が解決しない場合は、スピーカーを交換する必要があります。手順については、LG Tribute イヤーピーススピーカー交換ガイドを参照してください。
リアカメラが正常に動作しない
写真がぼやける/くすんでいる、または写真が全く撮れない状態です。
カメラレンズのズレ
リアカメラのレンズが緩んでいる、またはカタカタと音がするが、カメラ自体は正常に機能している場合は、LG Tribute リアカメラ交換ガイドを参照してください。
ただし、カメラを交換するのではなく、カメラを優しく元の位置に戻し、少量のゴム系接着剤で固定してください。その後、説明書に従って電話を組み立て直してください。
カメラガラスのひび割れ
リアカメラのガラスがひび割れた場合は、LG Tribute リアカメラ交換ガイドを参照してください。
カメラガラスの汚れ
カメラガラスが汚れていると、画質がぼやけたりくすんだりする可能性が高いです。カメラガラスを簡単に掃除するには、マイクロファイバークロスを三角形に折り、その角を使ってレンズを拭きます。
マイクロファイバークロスで問題が解決しない場合は、ブロワを使用してレンズからほこりやゴミを取り除いてください。
上記の2つの推奨事項で問題が解決しない場合は、電話内部に汚れが入り込んでいる可能性があります。その場合は、電話を分解する必要があります。LG Tribute リアカメラ交換ガイドを参照してください。
カメラの故障
スクリーンに画像が表示されない、またはカメラで画像を撮影できない場合は、カメラを交換する必要があります。LG Tribute リアカメラ交換ガイドを参照してください。
フロントカメラが正常に動作しない
カメラガラスの汚れ
上記の2つの推奨事項で問題が解決しない場合は、電話内部に汚れが入り込んでいる可能性があります。その場合は、電話を分解する必要があります。LG Tribute フロントカメラ交換ガイドを参照してください。
カメラがマザーボードから外れている
フロントカメラがマザーボードから外れている場合は、カメラをマザーボードに再接続する必要があります。詳細については、LG Tribute フロントカメラ交換ガイドを参照してください。
カメラの故障
カメラが汚れておらず、マザーボードからも外れていない場合は、カメラを交換する必要があります。LG Tribute フロントカメラ交換ガイドを参照してください。
Marissa Eubank
メンバー登録日: 01/25/16
592 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
University of Wisconsin Stout, Team 1-1, Schneider-Bateman Spring 2016 University of Wisconsin Stout, Team 1-1, Schneider-Bateman Spring 2016人のメンバー
UWSTOUT-SCHNEIDER-BATEMAN-S16S1G1
3 メンバー
96のガイドは作成済み
3 件のコメント
Need to know how to log phone HDTRIBUNE in from another device
Robin Kallai Tate - 返信 共有
Need to know how to log my phone in from another device
how do i get my phone to scroll after a complete wipe phone works email ok just wont scroll to read them?
marknapi - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 32
今までの合計 14,062
