メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
第4世代 Apple AirPort Extreme ベースステーション(モデル番号 A1354)
How to change country code?
Hello
I have a MC340LL/A model and have to use it in Europe
airport utility in the option network show only US and america country ...how to correct this in order to respect local legislation as the AEBS is supposed to be compliant to world regions regulations ?
Thanks for any hints
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント
Hey @Philippe P, did you solve this problem of change firmware region on Apple AirPort using the Java solution commented by @mayer ?
I saw the specifications of the Java software, and I believe this program only helps to access the equipment without the AirPort Utility, with no advance (plus) settings, like change the network country firmware (region).
Best regards!
さんによる 共有
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
Here's a Java-based configurator for the Apple AirPort Base Station and Lucent RG-1000 wireless access points. It should run on any platform with a Java 1.2-compliant runtime environment installed, permitting the configuration of a base station from any host.
http://gicl.cs.drexel.edu/people/sevy/ai...
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
1件のコメント:
さんによる 共有
コメントを追加
This is a firmware-based setting that I don't believe you can change; it's a fairly common request but I've never seen a solution.
See e.g.:
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Philippe P さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 4
過去 30 日: 21
今までの合計 13,857
