メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HP Split x2は、2013年半ばに販売された13インチのハイブリッドタブレット/ノートパソコンです。HP Splitは、取り外し可能な設計により簡単に識別できます。
Why is my device not charging?
My device will not charge when it is plugged in. The battery icon on my laptop shows low battery and not charging. Why is my laptop not charging?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 6
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
There are several possible causes of your laptop not charging. The most common are:
  • A loose power cable. Make sure that the power cable from the wall to the charger is completely inserted.
  • A bent or broken DC plug pin. Check inside of the DC plug and make sure that the pin is not damaged.
  • A problem with the charger. If the charger brick is cold to the the touch despite being plugged in, the charger may be faulty.
You may find more information on the HP Split x2 troubleshooting page.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
Mine wont charge either..UNLESS i push in the charger its not the charger in the cpu plug jack just push it it to the jack and lay it against something to keep it in
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
Hi @kandycub ,
What is the full model number of your laptop?
From your description it does seem as though there is a problem with the laptop's power port.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Matthew Jordan さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 16
今までの合計 9,039
