メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
HP Split x2 の電源が入らない
デバイスの電源が入らない状態です。
電源アダプターの破損
まず、電源アダプターがコンピューターに奥までしっかり差し込まれているか、またプラグがアダプター本体にしっかりと接続されているかを確認してください。数分経ってもアダプター本体が冷たいままの場合は、電源アダプターの交換が必要かもしれません。
システムのフリーズ
システムがフリーズして画面が真っ暗になることがあります。電源LEDが点灯しているのに画面に何も表示されない場合は、電源LEDが消灯するまで電源ボタンを5秒間押し続けてみてください。その後、再度デバイスの電源を入れてください。これで強制的にデバイスを再起動できます。警告!保存されていない作業内容は失われます。
画面が正しく表示されない
画面の表示が意図した通りではありません。
壊れたスクリーン
画面がひび割れている場合は、画面の交換が必要です。
ドット抜け
画面上の特定の画素が色を変えない場合、デバイスにドット抜けが発生しています。画面の交換が必要です。
タッチスクリーンが反応しない
画面を触っても反応しません。
画面全体または一部が反応しない
デバイスがタッチ操作に反応しない場合は、デジタイザーの交換が必要です。
デバイスのフリーズ
デバイスが正常に再起動しない場合は、デバイスがシャットダウンするまで電源ボタンを押し続けてください。
バッテリー駆動時間が短い
以前よりも早くバッテリーが切れてしまいます。
多くのプログラムが実行中
同時に多くのプログラムを実行していると、バッテリーがより早く消耗します。不要なプログラムを閉じて、デバイスのバッテリー駆動時間を節約してください。
バッテリーの不具合
電源に接続していない状態でデバイスの電源が入らない、または充電が短時間しか持たない場合は、バッテリーの交換が必要です。
画面の輝度が最大
画面の輝度を最大に設定していると、デバイスの電力がより早く消費されます。HP Split x2 をエコモードに設定してみてください。
キーが反応しない、または欠落している
キーボードのキーが反応しない、またはキーが外れています。
キーの欠落または破損
キーボードのキーが欠落または破損している場合は、キーの交換が必要です。
キーボードが反応しない
キーが反応しない場合、キーボードの接続が緩んでいるか、キーボードの交換が必要です。
デバイスが Wi-Fi に接続しない
コンピューターの Wi-Fi が正常に機能していません。
Wi-Fi ドライバーの不足
ノートパソコンがインターネットに接続するには、Wi-Fi アダプター用のドライバーが必要です。別のコンピューターを使用して、HP サポートから Wi-Fi アダプター用のドライバーをダウンロードしてください。
Wi-Fi カードが miniPCI スロットにしっかり挿入されていない
落下などの衝撃により、Wi-Fi アダプターが miniPCI スロットから外れてしまうことがあります。タッチスクリーンの背面パネルを取り外し、Wi-Fi アダプターが miniPCI スロットにしっかり挿入されていることを確認してください。
Wi-Fi アダプターのアンテナが接続されていない
アンテナケーブルが緩んでいると、Wi-Fi アダプターのインターネット接続能力が低下することがあります。タッチスクリーンの背面パネルを取り外し、アダプターのアンテナキャップに接続されている白と黒のケーブルがしっかりと接続されていることを確認してください。
Wi-Fi アダプターの故障
Wi-Fi アダプター自体が故障している可能性があり、交換が必要になる場合があります。
Ricky Huitema
メンバー登録日: 09/24/15
464 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Texas Tech, Team 22-5, Rauch Fall 2015 Texas Tech, Team 22-5, Rauch Fall 2015人のメンバー
TTU-RAUCH-F15S22G5
3 メンバー
24のガイドは作成済み
3 件のコメント
The power LED is blinking and the system is frozen. I pressed the power button few seconds to shut it down and nothing seems to happens?
What else can I do?
Karla Martinez - 返信 共有
My screen won’t display anything. It shows a black screen but everything else is functional. the touch screen works, you could even go onto a website but it won’t show you which. Applying pressure in the top left area where the small piece of electrical tape is fixes the problem for as long as you can hold it there. I would like help on what to do to fix this. If anyone else has had this problem help would be greatly appreciated.
jason dudenkov - 返信 共有
When press the power to thorn the computer on. The screen comes on and shows the hp logo and sits there forever. What do I do?
Atomic Boon - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 50
今までの合計 12,004
