メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Samsung Galaxy Tab S 10.5は、2014年7月に発売された10.5インチのAndroidタブレットです。2560×1600ピクセルの解像度、16GBのストレージ、800万画素のカメラを搭載しています。 モデル番号:SM-T800 (Wi-Fi)、SM-T805 (セルラーおよびWi-Fi)
Why is my touchscreen not working?
My screen is on but my touchscreen won't work.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 6
1件のコメント
1. touch check
2. touch ic replace
さんによる
コメントを追加
4件の回答
ベストアンサー
Depending on the reason there are a couple of different solutions. If the screen is frozen, it will need to be rebooted. Either by holding the power button down for 10 seconds, or the power button and "volume down" button at the same time for 10 seconds. After it restarts, the touchscreen should be working. If it's still not working, the digitizer may need to be replaced. You can find the steps in more detail on the troubleshooting page
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 8
2 件のコメント:
touch ic replace
さんによる
Happens on mine after blue tooth mouse has been connected. OK after reboot
さんによる
コメントを追加
Try rebooting or if that doesn't work a reset Hold power button and volume down button together for 10 seconds. If these did not work there is a chance you damaged the digitizer if the tablet was droped or suffered a blow of some sort.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 3
1件のコメント:
you going service senter
さんによる
コメントを追加
Mine did this I just slapped it till the digitizer went back and it worked and still does 2 yrs later
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
tank you somuch i am happy
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Jordan Soto さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 24
今までの合計 16,465
