メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Nintendo DS Liteは、Nintendo DSの後継機として2006年に発売されました。内部構造が単純なため、簡単に修理できます。
How fix bent something inside card reader?
I watched inside card reader.
then I saw bent something.(just one)
Is that not right?
Everything staight up to bottom
but just one is left to right.
Do I have to replace or remove it?
Thank you!
I'm waiting for answer :-)
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 4
コメントを追加
4件の回答
ベストアンサー
if you know how to solder. you can replace it with this..
http://www.dealextreme.com/details.dx/sk...
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
2 件のコメント:
Thank you. It will help for me.
さんによる 共有
ok, i have to accept that you changed your mind and accepted his answer.....
さんによる 共有
コメントを追加
最も参考になった回答
ok, i was right.
it was not necessary to open a new question for that. but you can close the othere one by accepting the answer there.
the card readers are very weak - surely you could try to bend the wire back - but it will most likely break.
replacing the card reader is the only real fix for that
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
1件のコメント:
Yes, you're right! :-)
I'm gonna replacing the card reader.
Thank you for answer.
さんによる 共有
コメントを追加
I have a scan disk card as it was inserted into a card reader it was bent right in the middle. Can the data be recovered from it...it has several pictures and video on it?
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
Stephanie, you will get much better help if you ask your own question and not tag it on as an answer to an old question. When you ask your question you should also give more info. Like the type of the card and where is it bend etc. Good luck
さんによる 共有
コメントを追加
I watched inside card reader.EverytDo I have to replace or remove it?hing staight up to bottomThank you I'm waiting for answer
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Taeyeon さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 26
今までの合計 6,109
