メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HDカメラを搭載し、スマートフォンでWi-Fi経由で操作するParrotのトイクアッドコプターの第2世代モデル。
My drone does not take off.
my drone does not take off after replacing the central cross section. I think the blades are spinning the wrong direction.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 4
1件のコメント
I found elsewhere that I should use the reset button on the bottom of drone, however my reset button doesn't seem to be working and I think this may have been damaged during crash. would like other suggestions or a how to on replacing the reset button. Do I need a whole new board or can the reset button be replaced independantly?
さんによる
コメントを追加
2件の回答
最も参考になった回答
Is there any software for this for pc? As my blade qx3 has, and you can fire up each motor separately and shows on the screen which way they should rotate.
Top left and bottom right rotors should rotate the same. And top right bottom left should rotate the same to each other, but opposite to the other pair.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
2 件のコメント:
My drone is going to one side
さんによる
Mine is doing the same
さんによる
コメントを追加
Yes, have you changed the blades? If so, make sure the blades are on correctly. What I mean is that a blades at on the a motor, while c, for counterclockwise blades are on the c motor. Search up propeller replacement on Google
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
robredanz さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 9
今までの合計 2,666
