メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Citroenの初代スーパーミニカー。
refill of C3 Aircondition system
How much R134a oil contains the aircondition system on an 2003 Citroen C3 1,4 HDI 16 Valve (92 hp) ?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア -1
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
This is the best info I could find. If you need to know the exact amount of oil there should be check your local library for a Chiltons manual for reference. I hope this is of some use to you. Ralph
http://reviews.ebay.co.uk/Citroen-C3-Air...
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 5
2 件のコメント:
+ nice
さんによる
Hi Ralph ,Thank you very much for your answer, after checking at my local library , I found out that the right amount of R134a was between 0,575kg and 0,625kg , the amount in the system was 0,320kg , and the air temperature in air-outlet was about 11 degrees celsius, after refilling to 0,600kg , it was about 4 to 5 degrees celsius , so quite a difference. Best regards Finn
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Finn さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 15
今までの合計 5,155
