メインコンテンツにスキップ
First generation of Citroen's supermini car.
30回答 すべてを表示
refill of C3 Aircondition system
How much R134a oil contains the aircondition system on an 2003 Citroen C3 1,4 HDI 16 Valve (92 hp) ?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア -1
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
This is the best info I could find. If you need to know the exact amount of oil there should be check your local library for a Chiltons manual for reference. I hope this is of some use to you. Ralph
http://reviews.ebay.co.uk/Citroen-C3-Air...
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 5
2 件のコメント:
+ nice
さんによる
Hi Ralph ,Thank you very much for your answer, after checking at my local library , I found out that the right amount of R134a was between 0,575kg and 0,625kg , the amount in the system was 0,320kg , and the air temperature in air-outlet was about 11 degrees celsius, after refilling to 0,600kg , it was about 4 to 5 degrees celsius , so quite a difference. Best regards Finn
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Finn さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 2
今までの合計 4,792
