メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
初代Ford Focusは、ヨーロッパで1998年から2004年まで、北米では1999年から2007年まで製造されました。
brake warning light stays on
my brake warning light stays on cleaned terminals
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
Thanks for the info! I pulled er brake up to clean the “boot” the day before I found the dashboard brake light on and hoped that was the problem...so I pulled it up and released it 3/4 times. And today the light was off! Will check in w/mechanic anyway...
さんによる
コメントを追加
2件の回答
have you checked your parking brake?
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
Check that your brake fluid reservoir is full of fluid! My clutch was leaking and while the reservoir is designed to not allow the clutch to draw below the line necessary for the proper operation of the brake, the brake light was still on intermittently. It is a float sensor that checks the fluid, make sure it is not stuck. WillieP is also right in checking the sensor for the parking brake, it is simple wire that when grounded will turn the light on.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
kevin さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 19
今までの合計 3,839
