メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Dell Inspiron 15-7537は、i5 Coreプロセッサを搭載した15.6インチのタッチスクリーンラップトップです。
Why does the mousepad not work?
My computer turns on but no matter what I do with the mousepad I can't get the cursor to move.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 9
2 件のコメント
Dont have a cursor? Can't go anywhere?
さんによる 共有
the cursor move but when I click there is no action
さんによる 共有
コメントを追加
4件の回答
ベストアンサー
Open it up and see if the battery is swollen and thus pressing on the trackpad and preventing it from being depressed.
Dell Inspiron 15-7537 バッテリーの交換
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
最も参考になった回答
First, restart the laptop to refresh the cursor.
If that doesn't work, go to Control Panel and click on Mice and Pointing Devices. Double click on touchpad and go to Driver's Tab. Click Update Driver and RIGHT click on Touchpad select UNINSTALL.
Then, go to USB controlls and click UNINSTALL on everything except the category itself. Then reboot the machine. This should refresh the TouchPad Driver and USB stack.
Then, go to the System site and download the latest touchpad drivers. Save the file and run it as admin.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 4
2 件のコメント:
You can also refer to the troubleshooting guide to diagnose the problems and find other solutions.
さんによる 共有
This works but it is only a temporary fix.
さんによる 共有
コメントを追加
I was having the same issue, but I have the Inspiron 5555. I tried EVERYTHING to fix it. Found out it was actually my touchscreen causing the issues. I had to disable the touchscreen in Device Manager, and now my touchpad is working fine. I hope this helps someone and they don’t have to spend HOURS trying everything under the sun to fix their touchpad.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
4 件のコメント:
Hi There,
I have the same problem, but can't find this device, can you help me out?
さんによる 共有
I second hennievisscher's comment, above
さんによる 共有
That’s all wonderful but the mouse pad/curser doesn’t work so how do you suggest I accomplish all the steps you recommend in the solution ? ?‍♂️
さんによる 共有
If anyone else has a question like Paul...
Use a USB mouse, just connect it to a USB port.
さんによる 共有
コメントを追加
I had similar problem. It was my touch pad sensitivity that caused the issues as it was on high sensitivity, as soon as I decreased to medium sensitivity, as I was able to click with touchpad
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Emily Woo さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 2
過去 30 日: 29
今までの合計 69,352
