メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
このデバイスは、1980年代から1990年代にかけて開発されたPolaroidの600シリーズカメラの第2世代モデルです。撮影した写真は約3分で自動的に現像され、バッテリーはフィルムパックに内蔵されています。
Why isnt my flash working?
After pressing the shutter switch, the flash is not engaging, Why?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 2
1件のコメント
I have the same issue, my flash is not charging even when i put a brand new film cartridge.
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
This is most likely one of two things. The first possibility is that you aren't allowing enough time for the flash to charge. It takes at least 5 seconds for this process to take place but even after 5 seconds you must wait for the red light in the viewfinder to turn off before the flash will work again. The camera won't produce an image if the flash is not completely charged.
If the red light on the viewfinder is off and it is still not producing a flash then it is likely that the battery that is inside the film pack is dead. In this case you will need to replace the film pack.
Polaroid Onestep Close Up Troubleshooting
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
回答を追加する
Tyler OBrien さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 29
過去 30 日: 67
今までの合計 14,705
