メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
フラッシュが動作しない
フラッシュが充電されない、またはバッテリー切れ
  • すべてのフィルムパックには、フラッシュを発光させるための高エネルギーバッテリーが内蔵されています。フラッシュの再充電には5秒かかります。フラッシュを動作させ、カメラで写真を撮影するためには、ファインダー内の赤いランプが消えるまで待つ必要があります。フラッシュが完全に充電されていないと、画像は生成されません。
  • ファインダー内の赤いランプが消えてカメラが撮影可能な状態であるにもかかわらずフラッシュが光らない場合は、バッテリーを含むフィルムパックの交換が必要な可能性があります。
写真がぼやける、または何も写らない
フィルムの不良、またはレンズの汚れや損傷
  • 写真がぼやけ続ける場合、実際にはImpossible Projectのフィルム自体に問題がある可能性があります。フィルムパックを交換して、フィルム自体が不良品でないか確認してください。Impossible Projectのフィルムは、可能な限り外部からの光を遮断する必要がある場合もあります。外部からの光を遮断しないとフィルムの現像に影響し、写真がぼやける原因になることがあります。
  • カメラレンズに傷や損傷がある可能性があります。レンズの交換については修理ガイドを確認してください。Polaroid One-Step 600のレンズの交換
周囲の温度が写真の現像に適していない
  • Impossible Projectのフィルムは、正しく現像するために必要な温度に対して非常に敏感です。Impossible Projectのフィルムの説明書には、約21℃(70°F)の温度で10分かけて写真が現像されると記載されています。
その他の問題
シャッターのスイッチが動かない
バネ/スプリングの引っかかり、またはプラスチック筐体の破損
  • スイッチの背後にはバネ/スプリングがあります。このバネ/スプリングが内部コンポーネントに引っかかって元の位置に戻らなくなっている可能性があります。カメラ内部には多くの鋭利な物体や部品があり、スイッチに取り付けられたバネ/スプリングが引っかかることがあります。スイッチを優しく揺らして、バネ/スプリングが解放されるか試してください。
  • それでもスイッチが動かない場合は、スイッチのプラスチック筐体が破損している可能性があります。スイッチを誘導する筐体が壊れており、スイッチがスムーズに往復できない状態です。シャッターのスイッチの交換ガイドを確認してください。Polaroid Onestep Close Upのシャッターボタンの交換
写真が全く出てこない
カメラにフィルムが入っていない
  • カメラから写真が出てこない場合、フィルムが残っていない可能性があります。フィルムパックを交換してください。
写真が極端に暗い、または極端に明るい
明るさ調節が中央に設定されていない
  • このカメラには「コントロール」と呼ばれる小さなプラスチック部品があり、黒と白の矢印の間に配置する必要があります。このコントロールが黒い矢印を越えて最後まで動いていると写真は非常に暗くなり、白い矢印を越えて最後まで動いていると写真は極端に明るくなります。ユーザーマニュアルでは、写真を撮影して照明を変更する必要があると判断した場合にのみ、明るくまたは暗く設定するよう指示されています。
Tyler OBrien
メンバー登録日: 09/22/14
627 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 3-5, Brown Fall 2014 USF Tampa, Team 3-5, Brown Fall 2014人のメンバー
USFT-BROWN-F14S3G5
3 メンバー
72のガイドは作成済み
9 件のコメント
You have some problems with the formatting here:
- You need a table of contents.
- For each primary heading (problem), you need to include second-level subheadings (possible causes). For example, for the top-level heading "Flash isn't working," instead of two bullet points, you would have two subheadings that identify a reason for why the flash might not be working.
- You need to provide links to your repair guides
Also, one minor point, I believe Impossible Film should be capitalized because it's a brand name, right?
Dan Brown - 返信 共有
Somehow, the links to the repair guides redirect me to a different device page.
Dan Brown - 返信 共有
Can you discuss the best temperature to store the film (before and after use)?
and why do some photos come out pink and kinda blurry?
Namar Tarabzoni - 返信 共有
Hi, my camera shoots out the photo fine but the plastic casing stays stuck over the photo. when i take the photo out the plastic bit shoots back into the camera. But by doing this causes a mark over the photo and this then appears on each photo :( is it broken??
vbramwell - 返信 共有
I have the same problem, did you ever figure out what was causing that??
camarena.allison - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 12
過去 30 日: 82
今までの合計 22,764
